Какие рекомендации по установке модулей памяти? MSI H270M BAZOOKA [Ответы 1]
MSI H270M BAZOOKA
Вопрос 639377
User_q639377, Редмонд
Всегда сначала устанавливайте модули памяти в слот DIMMA2.Из-за использования ресурсов чипсета, доступная емкость памяти будет немного меньше, чем установленная.Согласно спецификации процессоров Intel, рекомендуется использовать модули памяти с напряжением ниже 1,35 В для защиты процессора.Обратите внимание, что максимальная емкость адресуемой памяти для 32-разрядной операционной системы Windows составляет 4 ГБ или менее из-за ограничений адресации памяти. Поэтому рекомендуется установить 64-разрядную операционную систему Windows, если вы хотите установить более 4 ГБ памяти на материнскую плату.Некоторая память может работать на более низкой частоте, чем указанное значение при разгоне из-за зависимости частоты памяти от ее серийного обнаружения (SPD). Чтобы работать с памятью на указанной или более высокой частоте, зайдите в BIOS и найдите функцию Memory Try It!.Рекомендуется использовать более эффективную систему охлаждения памяти при полной установке модулей DIMM или разгоне.Стабильность и совместимость установленного модуля памяти зависят от установленного процессора и устройств при разгоне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300800/25
