![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибо... Electrolux OEEB 4330 K [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 639425
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? |
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Прибор предназначен только для приготовления пищи и не должен использоваться в других целях, например, для обогрева помещений. - Всегда готовьте при закрытой дверце духового шкафа. - Если прибор установлен за мебельной панелью, не допускайте закрытия дверцы во время работы, чтобы избежать повреждения прибора, места его установки или пола. - Не закрывайте дверцу мебели до полного остывания прибора после использования. - Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки. - Убедитесь, что прибор остыл перед очисткой, чтобы избежать трещин на стеклянных панелях. - Поврежденные стеклянные панели следует незамедлительно заменить через авторизованный сервисный центр. - Будьте осторожны при снятии дверцы, так как она тяжелая. - При очистке прибора используйте только мягкую влажную тряпку и нейтральные моющие средства, избегайте использования абразивных средств, губок, растворителей или металлических предметов. - Если используется спрей для очистки духового шкафа, следуйте инструкции по безопасности на упаковке. - Не очищайте каталитическую эмаль (если прибор имеет соответствующее покрытие) какими-либо моющими средствами. - При замене лампы внутреннего освещения отключите электропитание прибора и используйте только лампы той же спецификации. - При утилизации прибора отключите его от сети электропитания, обрежьте кабель как можно ближе к прибору и удалите защелку дверцы, чтобы избежать возможности блокировки детей или домашних животных внутри прибора. - Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр и используйте только оригинальные запасные части. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/301270/7 |
