Как выполняется установка станции при помощи обратной засечки? Trimble M3 [Ответы 1]
Trimble M3
Вопрос 639608
User_q639608, Редмонд
Для установки станции при помощи обратной засечки используются измерения углов/расстояний на известные точки. Если нет возможности занять точку с известными координатами для наведения на точки съемки или разбивки, можно выполнить свободную установку станции. Если все задние точки имеют известную высоту, одновременно может быть определена координата Z. Может быть измерено максимум 10 точек. Могут быть измерены углы и расстояния или только углы. Вычисления начинаются автоматически, когда будут сделаны измерения. Для определения координат станции требуется как минимум два набора расстояний и углов. После того, как сделаны последние два измерения, рассчитываются приблизительные координаты и отображаются разности. Можно удалить плохие измерения и при необходимости выполнить перевычисление. Также можно выделить заднюю точку (BS). Для перехода к 3D установке станции, нажмите [F1] с. Для перехода к 2D установке станции, нажмите [F3] без. Нажмите [ESC] для возврата к меню Координаты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/302808/80
