![Как настроить последовательность загрузки и другие параметры загрузчика в router... MikroTik RB450G [Ответы 1]](/images/1258991/pimg_2059168.jpg)
MikroTik RB450G
Вопрос 639641
Как настроить последовательность загрузки и другие параметры загрузчика в RouterBOARD 450/G Series User's Manual? |
Настройку последовательности загрузки и других параметров загрузчика можно выполнить в соответствующем разделе руководства пользователя RouterBOARD 450/G Series. Для запуска RouterBOARD с встроенного NAND-устройства хранения необходимо, чтобы первые 4MiB были отформатированы в файловую систему YAFFS, а затем загрузчик выполнит файл с именем 'kernel', который должен быть размещен в корневом каталоге этой раздела. Также возможно разделение остальной части устройства путем изменения исходного кода ядра. Загрузка через сеть работает аналогично протоколам PXE или EtherBoot и позволяет загружать компьютер серии RouterBOARD 450 с исполняемого образа, хранящегося на TFTP-сервере. Для этого используются протоколы BOOTP или DHCP (настраиваемые в загрузчике) для получения действительного IP-адреса и протокол TFTP для загрузки исполняемого образа ядра (ELF) вместе с начальным RAM-диском (вставленным как ELF-секция). Для загрузки компьютера RouterBOARD через Ethernet-сеть вам понадобятся следующие компоненты: ELF-образ ядра для загрузчика (вы можете встроить параметры ядра и образ initrd в виде ELF-секций с именами kernparm и initrd соответственно), TFTP-сервер для загрузки образа и BOOTP/DHCP-сервер (который может быть установлен на том же компьютере, что и TFTP-сервер) для предоставления IP-адреса, адреса TFTP-сервера и имени загрузочного образа. Подробнее о настройке загрузчика для загрузки через сеть см. в разделе RouterBOOT. Обратите внимание, что необходимо подключить RouterBOARD, который вы хотите загрузить, а также BOOTP/DHCP- и TFTP-серверы к одной широковещательной доменной сети (т.е. между ними не должно быть маршрутизаторов). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303368/6 |
