Какие элементы управления есть на аппарате? Ewm PICO 160 CEL PULS [Ответы 1]
Вопрос 639742
User_q639742, Редмонд
На аппарате имеются следующие элементы управления:
1. Сигнальная лампочка Перегрев - срабатывает при перегреве и загорается контрольный индикатор перегрева.
2. Сигнальная лампочка «Общая неисправность» - сообщает о возникших неисправностях.
3. Сигнальная лампочка устройства понижения напряжения (VRD) - горит, когда устройство понижения напряжения работает исправно.
4. Сигнальная лампа тока горячего старта - указывает на активацию режима горячего старта.
5. Сигнальная лампочка времени горячего старта - указывает на активацию режима времени горячего старта.
6. Кнопка выбора режима: импульсная сварка/энергосберегающий режим - позволяет выбрать режим сварки или энергосберегающий режим.
7. Кнопка управления - центральная кнопка для управления аппаратом путем поворачивания и нажатия.
8. Гнездо подключения, 2-контактное - используется для подключения кабеля управления дистанционного регулятора.
9. Кнопка выбора метода сварки - позволяет выбрать метод сварки: Сварка ММА, Сварка ММА (сварочная характеристика Cel) или Сварка ТIG.
10. Основной ток - регулирует основной ток сварки в диапазоне от I мин до I макс.
11. Индикатор параметров сварки (трехсегментный) - отображает параметры сварки и их значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303721/12
