![Какие причины и способы устранения неисправностей перечислены в контрольном спис... Ewm PICO 160 CEL PULS [Ответы 1]](/images/1259344/pimg_3210347.jpg)
Вопрос 639743
Какие причины и способы устранения неисправностей перечислены в контрольном списке? |
В контрольном списке по устранению неисправностей перечислены следующие причины и способы устранения: - Перегрев сварочного аппарата: дать аппарату остыть во включенном состоянии. - После включения горят все сигнальные лампочки панели управления: проверить подключение к сети (предохранители). - После включения не горит ни одна сигнальная лампочка панели управления: проверить подсоединение кабелей управления или правильность прокладки. - Отсутствует сварочная мощность: проверить выход фазы из строя и подключение к сети. - Проблемы с соединением: подсоединить кабели управления или проверить правильность прокладки. - Ослабленные соединения для подачи сварочного тока: затянуть соединения, ведущие к источнику тока, со стороны горелки и/или к заготовке. - Надежно привинтить токовый наконечник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303721/37 |
