Какие элементы управления имеет аппарат? Ewm Pico 180 [Ответы 1]
Ewm Pico 180
Вопрос 639755
User_q639755, Редмонд
Аппарат имеет следующие элементы управления:
1. Сигнальная лампочка «Общая неисправность» - используется для сообщений о неисправностях.
2. Сигнальная лампочка Перегрев - срабатывает при перегреве и указывает на необходимость охлаждения перед продолжением сварки.
3. Напряжение холостого хода VRD (дополнительно) - позволяет установить напряжение холостого хода.
4. Сигнальная лампа тока горячего старта - указывает на уровень тока горячего старта.
5. Ручка Настройка параметров сварки - используется для настройки сварочного тока и других параметров сварки.
6. Сигнальная лампочка времени горячего старта - указывает время горячего старта в диапазоне от 0,1 до 20 секунд.
7. Кнопка Выбор параметров сварки - используется для выбора параметров сварки в зависимости от метода сварки и рабочего режима.
8. Основной ток - позволяет установить основной ток сварки в диапазоне от I мин до I макс с шагом 1 А.
9. Кнопка Вид сварки - используется для выбора режима сварки: ручная сварка стержневыми электродами или сварка ВИГ.
10. Трехразрядный светодиодный дисплей - используется для отображения сварочного тока и напряжения, параметров сварки и кодов ошибок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303725/16
