![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электродуговыми свароч... Ewm Pico 300 cel [Ответы 1]](/images/1259349/pimg_3210353.jpg)
Ewm Pico 300 cel
Вопрос 639764
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электродуговыми сварочными аппаратами? |
При работе с электродуговыми сварочными аппаратами необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Соблюдать указания по технике безопасности на первых страницах инструкции по эксплуатации. - Ввод в эксплуатацию должен выполняться исключительно лицами, обладающими соответствующими знаниями в области обращения с электродуговыми сварочными аппаратами. - Соединительные или сварочные кабели подключать только при выключенном аппарате. - Проверять ежедневно соединения и, при необходимости, закреплять их поворотом вправо. - Надевать пылезащитный колпачок на гнезда подключения, если к ним не подключен никакой дополнительный компонент. - Обеспечивать достаточную вентиляцию на рабочем месте и не загораживать воздухозаборные и воздуховыпускные вентиляционные отверстия аппарата. - Защищать аппарат от проникновения внутрь металлических частиц, пыли или иных посторонних тел. - Очищать места соединения обратного кабеля и надежно закреплять его. - Не использовать элементы конструкции изделия в качестве проводника для отвода сварочного тока. - Обращать внимание на беспрепятственное прохождение сварочного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303726/21 |
Какие типы электродов можно использовать при ручной сварке стержневыми электродами?
