![Какие возможные причины и способы устранения ошибок в источнике тока? Ewm Pico 300 cel [Ответы 1]](/images/1259349/pimg_3210353.jpg)
Ewm Pico 300 cel
Вопрос 639766
Какие возможные причины и способы устранения ошибок в источнике тока? |
Возможные причины и способы устранения ошибок в источнике тока следующие: - Ошибка системы управления (код ошибки 'E 1'): выключите аппарат и снова его включите. Если неисправность не исчезает, обратитесь в сервисную службу. - Отклонение температуры (код ошибки 'E 2'): охладите прибор. - Ошибка измерения напряжения (код ошибки 'E 6'): выключите аппарат, положите электрододержатель на изолирующую площадку и снова включите аппарат. Если неисправность не исчезает, обратитесь в сервисную службу. - Неисправность в блоке питания системы управления (код ошибки 'E 8'): выключите аппарат и снова его включите. Если неисправность не исчезает, обратитесь в сервисную службу. - Пониженное напряжение в сети (код ошибки 'E 9'): отключите прибор и проверьте напряжение в сети. - Кратковременно завышенное напряжение (код ошибки 'E10'): выключите аппарат и снова его включите. Если неисправность не исчезает, обратитесь в сервисную службу. - Повышенное напряжение в сети (код ошибки 'E11'): отключите прибор и проверьте напряжение в сети. - Ошибка понижения напряжения (VRD) (код ошибки 'E12'): выключите аппарат и снова его включите. Если неисправность не исчезает, обратитесь в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303726/40 |
