Какие элементы управления есть на аппарате? Ewm Pico 300 cel [Ответы 1]
Ewm Pico 300 cel
Вопрос 672747
User_q672747, Редмонд
На аппарате имеются следующие элементы управления:
1. Сигнальная лампочка «Общая неисправность» - используется для сообщений о неисправностях.
2. Сигнальная лампочка Перегрев - загорается при перегреве и срабатывании термореле силового блока.
3. Трехразрядный светодиодный дисплей - используется для индикации сварочного тока, напряжения, параметров сварки и кодов ошибок.
4. Кнопка Переключение индикации - позволяет выбирать индикацию сварочного тока или напряжения.
5. Кнопка Вид сварки - используется для выбора режима сварки (ручная сварка стержневыми электродами или сварка ВИГ).
6. Кнопка "Arcforce" - позволяет выбрать кривую сварки в соответствии с типом электрода.
7. Кнопка Выбор параметров сварки - используется для выбора параметров сварки в зависимости от метода сварки и рабочего режима.
8. Ручка Настройка параметров сварки - служит для настройки сварочного тока и других сварочных параметров.
9. Напряжение холостого хода VRD - обозначено символом VRD.
10. Сигнальная лампа тока горячего старта - отображает ток горячего старта в диапазоне от 50% до 200% от основного тока.
11. Сигнальная лампочка времени горячего старта - отображает время горячего старта в диапазоне от 0,1 до 20 секунд.
12. Сигнальная лампочка основного тока - обозначена символом AMP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303726/20
