![Какие компоненты входят в конструкцию и функционирование сварки миг/маг? Ewm Phoenix 355 Progress puls MM TKM [Ответы 1]](/images/1259465/pimg_1707623.jpg)
Вопрос 639779
Какие компоненты входят в конструкцию и функционирование сварки МИГ/МАГ? |
В конструкцию и функционирование сварки МИГ/МАГ входят следующие компоненты: 1. Сварочная горелка 2. Пакет шлангов сварочной горелки 3. Подключение – центральный евро-разъем, который обеспечивает сварочный ток, защитный газ и встроенную кнопку горелки 4. 19-контактное гнездо подключения (аналоговое), которое используется для подключения кабеля управления сварочной горелки 5. Кабель сварочного тока, выбор полярности, который позволяет выбирать полярность при сварке МИГ/МАГ 6. Розетка, сварочный ток «+» и розетка, сварочный ток «-», используемые для соединения при стандартных приложениях сварки МИГ/МАГ 7. Заготовка, на которую будет производиться сварка Дополнительно, если имеются горелки MIG/MAG со специальными функциями, требуется подключить дополнительный кабель управления горелкой в 19-контактную розетку. Если присутствует система охлаждения водой, необходимо зафиксировать штуцера подключения шлангов охлаждающей воды в соответствующих быстродействующих соединительных муфтах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303841/35 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электромагнитными полями, сварочными аппаратами и в случае опасности получения травм под действием излучения или нагрева?
