![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электромагнитными поля... Ewm Phoenix 355 Progress puls MM TKM [Ответы 1]](/images/1259465/pimg_1707623.jpg)
Вопрос 722742
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электромагнитными полями, сварочными аппаратами и в случае опасности получения травм под действием излучения или нагрева? |
При работе с электромагнитными полями необходимо соблюдать руководства по обслуживанию, разматывать сварочные кабели, экранировать приборы, и при необходимости получить консультацию у врача относительно возможных нарушений работы кардиостимуляторов. При работе со сварочными аппаратами следует избегать контакта с частями аппарата под напряжением, обеспечить безупречность линий подключения и соединительных кабелей, а также подождать 4 минуты после выключения аппарата для разрядки конденсаторов. Необходимо также использовать защитную одежду, изолирующую подкладку для сварочных горелок и электродержателя, и вскрытие корпуса аппарата должно производиться только после извлечения вилки сетевого кабеля из розетки. При работе с излучением или нагревом необходимо использовать щиток или шлем с достаточной степенью защиты, носить сухую защитную одежду и защищать лиц, не участвующих в производственном процессе, от излучения и поражения глаз защитными завесами или стенками. Для предотвращения опасности взрыва следует удалить из рабочей зоны емкости с горючими или взрывоопасными жидкостями, и не допускать нагрева таких веществ в процессе сварки или резки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303841/10 |
Какие работы по техническому обслуживанию необходимо выполнять для обеспечения безупречного функционирования сварочного аппарата?
