Какие виды сварки можно использовать с аппаратом 099-005325-ew508? Ewm Phoenix 351 Progress puls MM FDW [Ответы 1]
Вопрос 639805
User_q639805, Редмонд
Какие виды сварки можно использовать с аппаратом 099-005325-EW508?
Аппарат 099-005325-EW508 подходит для следующих видов сварки:
- Стандартная сварка МИГ/МАГ
- Импульсная сварка MIG/MAG
- Сварка ВИГ (Liftarc)
- Ручная сварка стержневыми электродами
Каждый вид сварки имеет свои особенности и область применения. Например, для сварки нелегированных, низколегированных и высоколегированных сталей, а также высокопрочных мелкозернистых сталей рекомендуется использовать сварку forceArc. Для упрощения перекрытия зазора и сварки в неудобных положениях можно использовать сварку rootArc. Для достижения оптимальных результатов при сварке высококачественной стали и алюминия рекомендуется использовать импульсную сварку MIG/MAG. Для сварки с зажиганием дуги при контакте с деталью подходит сварка ВИГ. Ручная сварка стержневыми электродами характеризуется тем, что электрическая дуга горит между плавящимся электродом и сварочной ванной, а защита от воздействия атмосферы исходит от самого электрода. Для строжки канавок необходимы специальные электрододержатели и угольные электроды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303859/15
