Какие технические характеристики у сварочного аппарата phoenix 451 551 progress... Ewm Phoenix 351 Progress puls MM FDW [Ответы 1]
Вопрос 639810
User_q639810, Редмонд
Какие технические характеристики у сварочного аппарата Phoenix 451, 551 Progress puls FDW?
Диапазон регулировки сварочного тока/напряжения для ТИГ: 5 A / 10,2 В - 450 A / 28,0 В, для сварки стержневыми электродами: 5 A / 20,2 В - 450 A / 38,0 В, для MIG/MAG: 5 A / 14,3 В - 450 A / 36,5 В. Продолжительность включения при 25 °C: 60 % - 550 А, 80 % - 520 А, 100 % - 450 A. Рабочий цикл: 10 мин. (60% ПВ  6 мин. сварка, 4 мин. пауза). Напряжение холостого хода: 79 В. Сетевое напряжение: 3 x 400 В (от -25 % до +20 %). Максимальная потребляемая мощность MIG/MAG: 20,7 кВА, ТИГ: 15,9 кВА, сварка стержневыми электродами: 21,6 кВА. Рекомендуемая мощность генератора: 29,1 кВА. Класс изоляции/класс защиты: H/IP 23. Температура окружающей среды: от -25 °C до +40 °C. Охлаждение аппарата/горелки: Вентилятор/вода. Холодопроизводительность при подаче 1 л/мин: 1500 Вт. Максимальная производительность: 5 л/мин. Максимальное выходное давление жидкости охлаждения: 3,5 бар. Максимальная емкость бака: 12°л. Кабель массы: 70 мм². Габариты Д х Ш х В в миллиметрах: 1100 x 455 x 1000. Вес: 129 кг. Класс ЭМС: A. Изготовлено согласно стандарту IEC 60974-1, -2, -10. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303859/51
