Какие технические характеристики у сварочного аппарата phoenix 351 progress puls... Ewm Phoenix 351 Progress puls MM FDW [Ответы 1]
Вопрос 639809
User_q639809, Редмонд
Какие технические характеристики у сварочного аппарата Phoenix 351 Progress puls FDW?
Технические характеристики сварочного аппарата Phoenix 351 Progress puls FDW:
- Тип сварки: ТИГ и MIG/MAG со стержневыми электродами
- Диапазон регулировки сварочного тока: 5 A - 350 A
- Диапазон регулировки сварочного напряжения: 10,2 B - 24,0 B, 20,2 B - 34,0 B, 14,3 B - 31,5 B
- Продолжительность включения при 40 °C: 350 А
- Рабочий цикл: 10 мин. (60 % ПВ - 6 мин. сварка, 4 мин. пауза)
- Напряжение холостого хода: 79 В
- Сетевое напряжение: 3 x 400 В (от -25 % до +20 %)
- Частота: 50/60 Гц
- Сетевой предохранитель: 3 x 35 A
- Максимальная потребляемая мощность: 10,6 кВА, 15 кВА, 13,9 кВА
- Рекомендуемая мощность генератора: 20,3 кВА
- Класс изоляции/класс защиты: H/IP 23
- Температура окружающей среды: от -25 °C до +40 °C
- Охлаждение аппарата/горелки: Вентилятор/вода
- Холодопроизводительность при подаче 1 л/мин: 1500 Вт
- Максимальная производительность: 5 л/мин.
- Максимальное выходное давление жидкости охлаждения: 3,5 бар
- Максимальная емкость бака: 12°л
- Жидкость охлаждения: Заводские настройки: KF 23E (от -10 °C до +40 °C) или KF 37E (от -20 °C до +10 °C)
- Кабель массы: 70 мм²
- Габариты Д х Ш х В в миллиметрах: 1100 x 455 x 1000
- Вес в килограммах: 118
- Класс ЭМС: A
- Изготовлено согласно стандарту IEC 60974-1, -2, -10 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303859/49
