Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе со сварочными аппаратами... Ewm Taurus 401 Synergic FKG [Ответы 1]
Вопрос 639815
User_q639815, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе со сварочными аппаратами?
При работе со сварочными аппаратами необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Запрещается прикасаться к каким-либо частям аппарата, находящимся под напряжением.
- Линии подключения и соединительные кабели должны быть безупречны.
- Простого выключения аппарата недостаточно, необходимо подождать 4 минуты, пока не разрядятся конденсаторы.
- Сварочные горелки и электрододержатель должны лежать на изолирующей подкладке.
- Вскрытие корпуса аппарата допускается уполномоченным квалифицированным персоналом только после извлечения вилки сетевого кабеля из розетки.
- Носить только сухую защитную одежду.
- Подождите 4 минуты, пока не разрядятся конденсаторы.
- Используйте щиток или шлем с достаточной степенью защиты при работе с излучением или нагревом.
- Носите сухую защитную одежду в соответствии с требованиями страны.
- Лица, не участвующие в производственном процессе, должны быть защищены от излучения и поражения глаз защитными завесами или защитными стенками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303868/9
