![Какие виды сварки можно использовать с данным аппаратом? Ewm Taurus 401 Synergic FKG [Ответы 1]](/images/1259491/pimg_1707571.jpg)
Вопрос 672753
Какие виды сварки можно использовать с данным аппаратом? |
С данным аппаратом можно использовать следующие виды сварки: - forceArc: технология сварки с мощной, форсированной дугой, глубоким проваром и исполнением сварных швов высочайшего качества почти без брызг. - rootArc: стабильная, мягкая короткая дуга даже при использовании длинных сварочных проводов; идеально подходит для простой и надежной подварки корней швов без поддержки ванны, легкая сварка по зазору. - Стандартная сварка МИГ/МАГ: электродуговая сварка с использованием проволочного электрода, при которой дуга и сварочная ванна защищаются от воздействия атмосферы газовой оболочкой от внешнего источника. - Сварка MIG/MAG порошковой проволокой: сварка электродами из порошковой проволоки, состоящей из порошкового сердечника и стальной оболочки. Дугу защищает от атмосферы защитный газ. - Сварка ВИГ (Liftarc): сварка ВИГ с зажиганием дуги при контакте с деталью. - Ручная сварка стержневыми электродами: электродуговая ручная сварка или короткая сварка стержневыми электродами, где электрическая дуга горит между плавящимся электродом и сварочной ванной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303868/16 |
Какие параметры сварки можно регулировать при сварке прихватками в режиме 2-тактного режима?
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе со сварочными аппаратами?
