Какие ошибки могут возникнуть при использовании аппарата? Gys GYSPOT INVERTER BP.LX [Ответы 1]
Вопрос 639899
User_q639899, Редмонд
9 месяцев назад
Ошибки могут быть вызваны различными явлениями и можно разделить на три группы. Первая группа - уведомления о перегреве, недостаточном давлении или силе тока и т.д. Эти уведомления появляются на экране и исчезают только после нажатия на любую из кнопок. Вторая группа - нарушения, связанные с плохой системой обеспечения (подача сжатого воздуха, электрическая проводка). Третья группа - серьезные нарушения, связанные с исключительными обстоятельствами, такими как выход из строя IGBT компонента, неправильная загрузка конденсаторов. Использование аппарата в этом случае невозможно. Также имеется термозащита, которая блокирует использование аппарата и уведомляет о перегреве. Если ток, выдаваемый во время сварочной точки, ниже заданного значения (6%), то аппарат дает уведомление «слабый ток», указывая на необходимость проверки сварной точки. Если аппарат не может выработать требуемый ток, появляется сообщение об ошибке и точку нельзя будет сварить, пока нарушение не будет исправлено. Если напряжение на входе недостаточное для обеспечения требуемого сжатия, аппарат издает звуковой сигнал и указывает сообщение об ошибке «Недостаточное напряжение в сети». Повторное нажатие на гашетку позволяет принудительно выполнить сварную точку с имеющимся напряжением. Если замеренная сила сжатия недостаточна, аппарат афиширует сообщение «Слабое сжатие». Также имеется счётчик сварных точек, который позволяет вести счёт всех сварных точек, произведенных с одними и теми же наконечниками. Если точка совершена без проблем, появляется соответствующее сообщение. Счётчик афишируется в левом верхнем углу экрана. 2-х секундное нажатие на кнопку позволяет сбросить счётчик после смены наконечников. Если количество точек, совершенных одной парой наконечников, превышает 200 штук, на экране появляется предупредительное сообщение «проверьте наконечники». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/304255/11
