Какие параметры можно выбрать в режиме 'нормальный' при использовании аппарата с... Gys GYSPOT INVERTER BP.LX [Ответы 1]
Вопрос 722758
User_q722758, Редмонд
Какие параметры можно выбрать в режиме 'Нормальный' при использовании аппарата с С-клещами?
В режиме 'Нормальный' при использовании аппарата с С-клещами можно выбрать следующие параметры: нужный инструмент, среднюю толщину соединенных листов металла (от 0.6 до 3.0), тип металла (Сталь с покрытием, Сталь HLE/THLE, Сталь UHLE, боросодержащая сталь или BORON) и тип используемого плеча. Выбор полей настройки толщины, типа металла и типа плеча осуществляется с помощью кнопок перемещения и каждая настройка делается нажатием на боковые кнопки + и –. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/304255/7
