Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании аппарата для... Ewm Tetrix 230 Comfort 2.0 puls TM [Ответы 1]
Вопрос 639978
User_q639978, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании аппарата для сварки?
Аппарат для сварки предназначен только для указанного на заводской табличке метода сварки. При использовании не по назначению аппарат может стать источником опасности для людей, животных и материальных ценностей. Использовать аппарат только по назначению и только обученному, квалифицированному персоналу. Не выполнять неквалифицированные изменения или доработки аппарата. В случае несанкционированных изменений, ненадлежащего ремонта, несоблюдения установленных сроков проверки и испытаний оборудования для дуговой сварки во время эксплуатации и/или выполнения модификаций без четкого разрешения компании EWM настоящая декларация теряет силу. При несанкционированных действиях гарантия теряет силу. Ремонт или модификация аппарата должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом. Оригинальные электрические схемы прилагаются к аппарату. Запчасти можно приобрести у дилера в вашем регионе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/304582/13
