Какие технические характеристики у сварочного аппарата tetrix 230 ac/dc? Ewm Tetrix 230 Comfort 2.0 puls TM [Ответы 1]
Вопрос 639981
User_q639981, Редмонд
Какие технические характеристики у сварочного аппарата Tetrix 230 AC/DC?
Диапазон настройки TIG: 3-230 A, ММА: 5-230 A (постоянный ток), 5-180 A (переменный ток). Сварочное напряжение: 10,1-19,2 В (TIG), 20,2-27,2 В (ММА). Продолжительность включения при температуре 40 °C: 40 % ПВ - 230 A, 60 % ПВ - 200 A, 100 % ПВ - 170 A. Рабочий цикл: 10 минут (60 % ПВ - 6 минут сварка, 4 минуты пауза). Напряжение холостого хода: 45 В. Напряжение холостого хода пониженное (VRD AUS): 22 В. Напряжение холостого хода пониженное (VRD RU): 12 В. Сетевое напряжение (допуски): 1 x 230 В (от -40 до +15 %). Частота: 50/60 Гц. Сетевой предохранитель: 1 x 16 A (плавкий, инерционный). Максимальная потребляемая мощность: 5,5 кВА (TIG), 6 кВА (ММА). Рекомендуемая мощность генератора: 8,1 кВА. Уровень шума: менее 70 дБ (A). Класс изоляции/класс защиты: H/IP 23. Температура окружающей среды: от -25 °C до +40 °C. Охлаждение аппарата: вентилятор. Охлаждение горелки: воздух. Кабель массы: 35 мм². Габариты: 539 x 210 x 415 мм. Вес: 18,8 кг. Класс ЭМС: A. Знаки безопасности: / / . Прочие гармонизированные стандарты: IEC 60974-1, -3, -10. Прочие применимые стандарты: AS 1674.2-2003 (Тип аппарата VRD AUS), ГОСТ 12.2 007.8 (Тип аппарата VRD RU). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/304582/38
