Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с баллонами защитног... Ewm Tetrix 300 Comfort 2.0 puls TM [Ответы 1]
Вопрос 640001
User_q640001, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с баллонами защитного газа?
При работе с баллонами защитного газа необходимо следовать инструкциям производителя газа и предписаниям, регламентирующим работу со сжатым газом. Баллон с защитным газом должен быть установлен в предусмотренное для него гнездо и закреплен крепежным элементом. Не допускайте нагрева баллона с защитным газом. Также, если соединительный штуцер защитного газа больше не используется, необходимо снова установить на него желтую защитную крышку. Все соединения в системе подачи защитного газа должны быть герметичными. Перед подключением редуктора давления к газовому баллону следует кратковременно открыть клапан баллона, чтобы выдуть возможные загрязнения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/304588/25
