![Какие способы зажигания дуги используются в сварке виг? Ewm Tetrix 300 Comfort 2.0 puls TM [Ответы 1]](/images/1260119/pimg_1708529.png)
Вопрос 672768
Какие способы зажигания дуги используются в сварке ВИГ? |
В сварке ВИГ используются два способа зажигания дуги: высокочастотное зажигание (HF) и контактное зажигание дуги. При высокочастотном зажигании электрическая дуга возбуждается бесконтактным способом с помощью импульсов напряжения высокой частоты. Для этого необходимо расположить сварочную горелку над деталью, нажать кнопку горелки, после чего включается стартовый ток, и процедура сварки продолжается в соответствии с выбранным режимом работы. При контактном зажигании электрическая дуга возбуждается при соприкосновении электрода с изделием. Для этого необходимо осторожно установить газовое сопло горелки и конец вольфрамового электрода на изделие, нажать кнопку горелки, и дуга зажигается. Завершение процесса сварки осуществляется путем отпускания кнопки горелки или в зависимости от выбранного режима работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/304588/27 |
Какие условия окружающей среды необходимо соблюдать при установке и эксплуатации аппарата?
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с баллонами защитного газа?
