![Как можно использовать данный прибор? Philips OneBlade QP2530/20 [Ответы 1]](/images/1260392/pimg_1708929.jpeg)
Вопрос 640062
Как можно использовать данный прибор? |
Вы можете использовать данный прибор для стрижки, обработки или бритья волос на лице (борода, усы и бакенбарды). Бритье обеспечивает гладкий результат, стрижка позволяет достичь определенной длины, а обработка создает идеальные края и четкие линии. Однако данный прибор не предназначен для бритья, обработки или стрижки волос на нижней части тела или на голове. Когда вы только начинаете использовать прибор, уделите этому время. Вам нужно набраться опыта с его использованием. Обратите внимание: данный прибор может использоваться только без подключения к сети. Включение и выключение прибора: 1. Чтобы включить прибор, нажмите кнопку включения/выключения один раз. 2. Чтобы выключить прибор, также нажмите кнопку включения/выключения один раз. При бритье: Предупреждение: перед использованием прибора всегда проверяйте состояние лезвия на наличие повреждений или износа. Если лезвие повреждено или изношено, не используйте прибор, так как это может привести к травме. Замените поврежденное лезвие перед использованием прибора (см. главу «Замена»). Советы и хитрости при бритье: - Убедитесь, что лезвие полностью контактирует с кожей, уложив его плоско на кожу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/304894/12 |
Какво показва индикаторът за състоянието на батерията на уредите QP2531 и QP2530?
