Какие рекомендации по использованию конвертов? Ricoh SP 3610SF [Ответы 1]
Ricoh SP 3610SF
Вопрос 640146
User_q640146, Редмонд
В данном разделе приводится подробное описание и рекомендации по использованию конвертов. Необходимо не использовать конверты с окошками. Также перед загрузкой конвертов рекомендуется пролистать их, чтобы разделить и предотвратить их слипание из-за клея, находящегося на них. Подача некоторых видов конвертов может вызывать замятия, появление складок или печать плохого качества. При загрузке конвертов в ориентации размещайте их с закрытыми клапанами. Также перед загрузкой конвертов рекомендуется сжать их, чтобы вышел воздух, и разравнять все края. Если края загнуты или помяты, их следует распрямить, проведя по ним карандашом или линейкой. При загрузке конвертов не следует помещать их выше ограничительной отметки, так как это может привести к замятиям, если загрузить в обходной лоток больше конвертов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/306426/96
