Какие причины и решения сообщений об ошибках при использовании функции сканера? Ricoh SP 3610SF [Ответы 1]
Ricoh SP 3610SF
Вопрос 640147
User_q640147, Редмонд
Причины и решения сообщений об ошибках при использовании функции сканера следующие:
- Сообщение 'Не удалось аутентифициров.адресата. Проверьте настройки.' возникает, когда при отправке в папку указаны неправильные имя пользователя и пароль. Для решения этой проблемы необходимо ввести правильные имя пользователя и пароль, и повторить попытку.
- Сообщение 'Невозможно записать на запомин.устр.,т.к.свобн. места недостаточно.' означает, что на запоминающем устройстве недостаточно свободного места, и сохранение отсканированных данных невозможно. Для решения этой проблемы необходимо заменить запоминающее устройство.
- Сообщение 'Невозможно записать на запомин.устр-во, так как устр.защищено от записи.' означает, что запоминающее устройство защищено от записи. Для решения этой проблемы необходимо снять защиту от записи с запоминающего устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/306426/117
