Как настроить параметры ip-адреса? Ricoh Aficio SP C250SF [Ответы 1]
Вопрос 640154
User_q640154, Редмонд
Как настроить параметры IP-адреса?
Процедура настройки параметров IP-адреса зависит от того, определяется ли IP-адрес автоматически сетевой службой (DHCP) или назначается в ручном режиме. Если IP-адрес назначается автоматически, убедитесь, что в сети работает сервер DHCP. Если IP-адрес назначается вручную, сначала задайте параметры IP-адреса, а затем установите драйвер. Для получения подробных инструкций об установке драйвера обратитесь к руководству по установке драйвера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/306427/48
