Какие рекомендации по замене картриджа печати? Ricoh Aficio SP C250SF [Ответы 1]
Вопрос 640167
User_q640167, Редмонд
Для замены картриджа печати рекомендуется хранить его в прохладном темном месте. Количество печатаемых экземпляров зависит от различных факторов, таких как размер и плотность изображения, количество одновременно печатаемых страниц, тип и формат бумаги, а также условия окружающей среды, такие как температура и влажность. Со временем качество тонера ухудшается, поэтому возможно потребуется заменить тонер раньше. Рекомендуется всегда держать новый принт-картридж в запасе для обеспечения высокого качества печати. Производитель настоятельно рекомендует использовать оригинальный тонер, поставляемый им, чтобы избежать возможных проблем. При попытке печати при отображении сообщения о необходимости замены тонер-картриджа, может появиться другое сообщение с предложением продолжить печать. Однако качество печати может снизиться, поэтому рекомендуется как можно быстрее заменить тонер. Если сообщение о продолжении печати не появится, необходимо немедленно заменить тонер. Также рекомендуется заменить указанный картридж при появлении соответствующего сообщения на экране. Необходимо избегать попадания скрепок, скобок и других мелких предметов внутрь аппарата. Картридж для печати не следует оставлять без крышки под прямыми солнечными лучами на длительное время. И, наконец, не следует дотрагиваться до фотопроводника принт-картриджа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/306427/305
