Какие компоненты системы отображаются на светодиодах платы? MSI Z370 GAMING M5 [Ответы 1]
MSI Z370 GAMING M5
Вопрос 640195
User_q640195, Редмонд
На светодиодах платы отображается статус ключевых компонентов в процессе загрузки. При возникновении ошибки соответствующий светодиод остается включенным до устранения проблемы. Светодиод CPU указывает на то, что процессор не обнаружен или неисправен. Светодиод DRAM указывает на то, что оперативная память не обнаружена или неисправна. Светодиод VGA указывает на то, что графический процессор не обнаружен или неисправен. Светодиод BOOT указывает на то, что устройство загрузки не обнаружено или неисправно. Светодиоды DIMM указывают на установленные модули памяти. Светодиод XMP указывает на то, что режим XMP (Extreme Memory Profile) включен. Разъем JPWRLED1 используется розничными продавцами для демонстрации эффектов подсветки светодиодов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307669/42
