Какие важные моменты нужно учесть при установке процессора am4? MSI B350 GAMING PLUS [Ответы 1]
Вопрос 640301
User_q640301, Редмонд
Какие важные моменты нужно учесть при установке процессора AM4?
1. При установке процессора AM4 необходимо правильно выровнять его с материнской платой, используя желтый треугольник на поверхности процессора, который является индикатором Pin 1.
2. При замене процессора может произойти сброс конфигурации системы и сброс настроек BIOS до значений по умолчанию из-за архитектуры процессора AM4.
3. Всегда отключайте шнур питания от розетки перед установкой или удалением процессора.
4. При установке процессора обязательно устанавливайте радиатор процессора. Радиатор процессора необходим для предотвращения перегрева и поддержания стабильности системы.
5. Перед запуском системы убедитесь, что радиатор процессора плотно прилегает к процессору.
6. Перегрев может серьезно повредить процессор и материнскую плату. Всегда проверяйте, что вентиляторы охлаждения работают должным образом, чтобы защитить процессор от перегрева. Обязательно нанесите равномерный слой термопасты (или термоклея) между процессором и радиатором для улучшения отвода тепла.
7. Если вы приобрели отдельный процессор и радиатор/охладитель, пожалуйста, обратитесь к документации в комплекте радиатора/охладителя для получения более подробной информации о установке.
8. Эта материнская плата предназначена для поддержки разгона. Перед попыткой разгона убедитесь, что все другие компоненты системы могут выдержать разгон. Не рекомендуется превышать спецификации продукта. Компания MSI ® не гарантирует возможные повреждения или риски, вызванные неправильной работой, выходящей за рамки спецификаций продукта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307685/25
