![Что позволяет сделать разъем jci1: chassis intrusion connector? MSI B350 GAMING PLUS [Ответы 1]](/images/1262906/pimg_1720722.png)
Вопрос 640304
Что позволяет сделать разъем JCI1: Chassis Intrusion Connector? |
Этот разъем позволяет подключить кабель переключателя/датчика вторжения в шасси. Для нормального (по умолчанию) срабатывания события вторжения в шасси используется датчик вторжения в шасси. Чтобы подключить разъем JCI1, следуйте инструкциям: 1. Подключите разъем JCI1 к переключателю/датчику вторжения в шасси на корпусе. 2. Закройте крышку корпуса. 3. Перейдите в BIOS > НАСТРОЙКИ > Безопасность > Конфигурация вторжения в шасси. 4. Установите Вторжение в шасси в положение Включено. 5. Нажмите F10 для сохранения и выхода, а затем нажмите клавишу Enter для выбора Да. 6. При повторном открытии крышки корпуса при включении компьютера будет отображаться предупреждающее сообщение на экране. Чтобы сбросить предупреждение о вторжении в шасси, выполните следующие действия: 1. Перейдите в BIOS > НАСТРОЙКИ > Безопасность > Конфигурация вторжения в шасси. 2. Установите Вторжение в шасси в положение Сброс. 3. Нажмите F10 для сохранения и выхода, а затем нажмите клавишу Enter для выбора Да. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307685/33 |
