Какие шаги следует предпринять если компьютер не включается? MSI B350 GAMING PLUS [Ответы 1]
Вопрос 640308
User_q640308, Редмонд
Какие шаги следует предпринять, если компьютер не включается?
1. Проверьте, что сетевой кабель подключен к розетке надежно.
2. Убедитесь, что все разъемы питания ATX, такие как ATX_PWR1, CPU_PWR1, подключены от блока питания к материнской плате.
3. Некоторые блоки питания имеют кнопку включения на задней стороне, убедитесь, что кнопка включена.
4. Проверьте, что кабель кнопки питания правильно подключен к разъему JFP1 на материнской плате.
5. Проверьте, что перемычка Clear CMOS JBAT1 установлена в положение Keep DATA.
6. Попробуйте использовать другой рабочий блок питания с такой же или большей мощностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307685/79
