Какие режимы подключения вентиляторов доступны для разъемов cpu_fan1 pump_fan1 s... MSI B350 GAMING PLUS [Ответы 1]
Вопрос 640303
User_q640303, Редмонд
Какие режимы подключения вентиляторов доступны для разъемов CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4?
Разъемы вентиляторов могут быть классифицированы как режим PWM (Pulse Width Modulation) или режим DC. Разъемы вентиляторов в режиме PWM обеспечивают постоянное напряжение 12V и регулируют скорость вентилятора с помощью сигнала управления скоростью. Разъемы вентиляторов в режиме DC контролируют скорость вентилятора путем изменения напряжения. Если вы подключите 3-контактный (не-PWM) вентилятор к разъему вентилятора в режиме PWM, скорость вентилятора всегда будет поддерживаться на уровне 100%, что может создавать много шума. Вы можете следовать инструкции ниже, чтобы настроить разъем вентилятора на режим PWM или DC. Режим PWM: 1 заземление, 2 +12V, 3 сенсор, 4 сигнал управления скоростью. Режим DC: 1 заземление, 2 контроль напряжения, 3 сенсор, 4 NC. По умолчанию разъемы вентиляторов настроены на режим PWM. Вы можете переключать режимы вентилятора и регулировать скорость вентилятора в разделе BIOS > HARDWARE MONITOR. Выберите режим PWM или режим DC. Важно: убедитесь, что вентиляторы работают должным образом после переключения режима PWM/DC. Есть градиентные точки скорости вентилятора, которые позволяют вам регулировать скорость вентилятора в зависимости от температуры процессора. Разъемы вентиляторов: CPU_FAN1, SYS_FAN3/SYS_FAN4, SYS_FAN1/SYS_FAN2. Разъем насоса: PUMP_FAN1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307685/32
