![Как подключить кнопку питания кнопку сброса и индикатор системного состояния на... ASRock Z370 Extreme4 [Ответы 1]](/images/1263071/pimg_1721241.png)
Вопрос 640334
Как подключить кнопку питания, кнопку сброса и индикатор системного состояния на корпусе к заголовку системной панели (9-контактный PANEL1) на материнской плате Z370 Extreme4 2.6? |
Подключите кнопку питания на передней панели корпуса к разъему PWRBTN на заголовке. Вы можете настроить способ выключения системы с помощью кнопки питания. Подключите кнопку сброса на передней панели корпуса к разъему RESET на заголовке. Нажмите кнопку сброса, чтобы перезагрузить компьютер, если он завис и не может выполнить нормальную перезагрузку. Подключите индикатор системного состояния на передней панели корпуса к разъему PLED на заголовке. Светодиод будет гореть, когда система работает. Светодиод будет мигать, когда система находится в режиме сна S1/S3. Светодиод будет выключен, когда система находится в режиме сна S4 или выключена (S5). Подключите светодиод активности жесткого диска на передней панели корпуса к разъему HDLED на заголовке. Светодиод будет гореть, когда жесткий диск считывает или записывает данные. Дизайн передней панели может отличаться в разных корпусах. При подключении передней панели корпуса к этому заголовку убедитесь, что провода и контакты соответствуют правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307856/27 |
