Как подключить светодиодную ленту к материнской плате asrock rgb led? ASRock Z370 Extreme4 [Ответы 1]
Вопрос 640338
User_q640338, Редмонд
Как подключить светодиодную ленту к материнской плате ASRock RGB LED?
Для подключения светодиодной ленты к материнской плате ASRock RGB LED необходимо использовать разъем RGB LED Header (RGB_LED) на плате. При подключении следует обратить внимание на правильную ориентацию кабеля, чтобы избежать его повреждения. Перед установкой или удалением кабеля RGB LED рекомендуется выключить систему и отключить шнур питания от источника питания, чтобы избежать повреждения компонентов материнской платы. Важно отметить, что светодиодные ленты RGB LED не поставляются в комплекте с материнской платой. Разъем RGB LED Header поддерживает стандартные светодиодные ленты RGB LED 5050 (12V/G/R/B) с максимальной мощностью 3A (12V) и длиной до 2 метров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307856/55
