Какие инструкции следует прочитать перед установкой процессора? Gigabyte Z370 AORUS Gaming 5 [Ответы 1]
Вопрос 640442
User_q640442, Редмонд
Перед установкой процессора следует ознакомиться с следующими рекомендациями: • Убедитесь, что материнская плата поддерживает данный процессор. (Посетите веб-сайт GIGABYTE для получения последнего списка поддерживаемых процессоров.) • Всегда выключайте компьютер и отключайте шнур питания от розетки перед установкой процессора, чтобы избежать повреждения оборудования. • Определите положение первого контакта процессора. Процессор не может быть установлен неправильно. (Или вы можете определить выемки по обеим сторонам процессора и ключи выравнивания на разъеме процессора.) • Нанесите равномерный и тонкий слой термопасты на поверхность процессора. • Не включайте компьютер, если не установлено охлаждение процессора, иначе может произойти перегрев и повреждение процессора. • Установите частоту шины процессора в соответствии с его спецификациями. Не рекомендуется устанавливать частоту шины системной шины за пределы аппаратных спецификаций, так как это не соответствует стандартным требованиям для периферийных устройств. Если вы хотите установить частоту шины за пределами стандартных спецификаций, пожалуйста, сделайте это в соответствии с аппаратными спецификациями, включая процессор, графическую карту, память, жесткий диск и т. д. Установка процессора Определите ключи выравнивания на разъеме материнской платы и выемки на процессоре. Не снимайте крышку разъема процессора перед установкой процессора. Она может автоматически отскочить от нагрузочной пластины во время процесса повторного включения рычага после установки процессора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307927/11
