Какие действия необходимо выполнить для калибровки тестовых проводов? АКИП АКИП-8406 [Ответы 1]
АКИП АКИП-8406
Вопрос 640456
User_q640456, Редмонд
Для калибровки тестовых проводов необходимо выполнить следующие действия:
1. Подключить черный и синий тестовый провод соответственно ко входам B1 и B4 прибора.
2. Убедиться, что концы тестовых проводов с зажимами «крокодил» при их замыкании «накоротко» обеспечивают хороший гальванический контакт друг с другом.
3. Нажать кнопку F2 для выполнения процедуры калибровки.
4. Никогда не отсоединять тестовые провода, когда на дисплее отображается сообщение «MEASURING» / ИЗМЕРЕНИЕ LO.
5. По завершении теста результат измерений записывается в память и используется как смещение.
6. Для отмены параметров калибровки необходимо выполнить процедуру калибровки сопротивления тестовых проводов с R > 5 Ом.
7. Перед каждым измерением убедиться, что выполненная в приборе калибровка относится к используемым в данный момент тестовым проводам.
8. Если значение сопротивления тестовых проводов при проведении тестирования целостности проводников безопасности меньше величины максимального поправочного смещения, то его значение будет отображаться на дисплее со знаком «-» (минус). В таком случае необходимо выполнить новую калибровку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307994/13
