![Какие действия необходимо выполнить для проведения измерений в режиме loww10a e2... АКИП АКИП-8406 [Ответы 1]](/images/1263186/pimg_1721650.jpg)
АКИП АКИП-8406
Вопрос 640457
Какие действия необходимо выполнить для проведения измерений в режиме LOWW10A E204? |
Для проведения измерений в режиме LOWW10A E204 необходимо выполнить следующие действия: 1. Установить переключатель режимов в положение LOWW10A E204. 2. Использовать клавиши F1 и F2 для установки длины проводника LEN в диапазоне от 0,1 м до 999,9 м и для измерения в диапазоне от 0,001 Ом до 0,999 Ом. Использовать клавиши F3 и F4 для выбора сечения проводника из ряда 0.5, 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16 мм2. 3. Подсоединить прибор с помощью сетевого кабеля к розетке электропитания ~ 230 В 50 Гц. 4. Соединить специальные тестовые провода из комплекта прибора C7000 (4-х пр. на 2 «крокодила) с соответствующими входными гнездами прибора B1, B2, B3 и В4 в соответствии с рисунком. 5. Нажать кнопку START (СТАРТ). Прибор выполнит измерение. Внимание: Отображение на дисплее сообщения «MEASURING» (ИЗМЕРЕНИЕ) означает, что проводится измерение. В данной ситуации никогда не отсоединяйте тестовые провода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307994/20 |
