![Какие шаги нужно предпринять при неисправности блока нагрева? Brother DCP-8110DN [Ответы 1]](/images/1111682/pimg_1192382.jpg)
Brother DCP-8110DN
Вопрос 640465
Какие шаги нужно предпринять при неисправности блока нагрева? |
1. Проверьте соединение проводов между блоком нагрева и платой датчика выброса, и при необходимости переподключите его. 2. Проверьте соединение проводов между блоком нагрева и платой низкого напряжения, и при необходимости переподключите его. 3. Проверьте соединение проводов платы датчика выброса и при необходимости переподключите его. 4. Если плата датчика выброса неисправна, обратитесь к разделу «1.3.10 Проверка работы датчика (код функции: 32)» в главе 5 для проверки работы датчика. Если работа датчика некорректна, замените плату датчика выброса. 5. Если плата низкого напряжения неисправна, замените ее. 6. Если блок нагрева неисправен, замените его. 7. Если главная плата неисправна, замените ее. ВНИМАНИЕ: • Выключите выключатель питания и снова включите его. Оставьте устройство на десять минут. Это может устранить проблему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/308479/134 |
