Какие предпусковые процедуры необходимо выполнить перед запуском двигателя? Bobcat A770 [Ответы 1]
Bobcat A770
Вопрос 640538
User_q640538, Редмонд
Перед запуском двигателя необходимо выполнить предпусковые процедуры. Установите рычаг управления оборотами двигателя в положение холостых оборотов. Поверните ключ в положение RUN (РАБОТА). Индикаторы на левой приборной панели загорятся на короткое время, и приборная панель/система контроля работы погрузчика выполнят самопроверку. Предпусковой нагреватель будет повторять цикл обогрева автоматически в зависимости от температуры. Загорится индикатор предпускового прогрева двигателя, а время, оставшееся до завершения цикла, будет отображаться на дисплее данных. Когда значок предпускового прогрева двигателя погаснет, поверните ключ в положение START (ЗАПУСК). После запуска двигателя отпустите ключ и позвольте ему вернуться в положение RUN (РАБОТА). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/309608/91
