Как заменить фильтрующие элементы системы очистки воздуха? Bobcat A770 [Ответы 1]
Bobcat A770
Вопрос 640544
User_q640544, Редмонд
1. Проверьте служебный индикатор (1) на мигание. Если он мигает, нажмите кнопку информации (3) и удерживайте ее, пока на дисплее (2) не отобразятся служебные коды. Если на экране дисплея (2) отображается служебный код [M0117] (Засорен воздушный фильтр), то необходимо заменить воздушный фильтр.
2. Заменяйте внутренний фильтр при каждой третьей замене внешнего фильтра или с установленной периодичностью.
3. Для замены внешнего фильтра снимите заднюю решетку и откройте защелки (2) на крышке (1). Извлеките внешний фильтр (1) и удалите его в отходы. Убедитесь, что в корпусе фильтра нет грязи и мусора, а уплотняемые поверхности чистые. Установите новый фильтрующий элемент, вдвинув его в кожух до упора в его основание. Закрепите крышку защелками. Убедитесь, что заборный шланг подсоединен к фитингу на корпусе вентилятора и бак охладителя закреплен на кронштейне бака охладителя. Установите заднюю решетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/309608/139
