![Какие действия необходимо выполнить для слива и замены масла и фильтра? Bobcat A770 [Ответы 1]](/images/1264655/pimg_3259761.jpg)
Bobcat A770
Вопрос 640545
Какие действия необходимо выполнить для слива и замены масла и фильтра? |
Для слива и замены масла и фильтра необходимо выполнить следующие действия: 1. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. 2. Выключите двигатель. 3. Откройте заднюю крышку. Для ранних моделей, дренажный шланг для масла расположен за крышкой под задним правым углом погрузчика. Вывинтите два крепежных болта крышки и ослабьте один монтажный болт крышки, передвиньте крышку к задней части погрузчика и снимите. Для новых моделей, дренажный шланг для масла также расположен за крышкой под задним правым углом погрузчика. Удалите монтажные болты крышки и снимите крышку. 4. Выньте шланг для слива масла из места хранения и пропустите через отверстие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/309608/145 |
Как проверить уровень и долить жидкость в гидравлической/гидростатической системе?
