Как настроить dmz хост на роутере? Tenda AC6 [Ответы 1]
Tenda AC6
Вопрос 640575
User_q640575, Редмонд
Как настроить DMZ хост на роутере?
1. Войдите в пользовательский интерфейс роутера, нажмите на Advanced Settings > DMZ, чтобы настроить подробные настройки.
2. Нажмите кнопку DMZ, чтобы включить функцию.
3. Введите IP-адрес вашего компьютера (например: 192.168.0.100) в поле DMZ Host IP. Это IP-адрес компьютера с созданным DMZ хостом.
4. Нажмите Save, чтобы активировать настройки.
Примечание: После включения DMZ хост теряет защиту от брандмауэра роутера и становится уязвимым для интернет-атак. Если вам не нужно использовать DMZ хост, отключите его как можно скорее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/309785/65
