Как использовать кнопки быстрого выбора на аппарате xerox workcentre 5022/5024? Xerox WorkCentre 5024DN [Ответы 1]
Вопрос 640648
User_q640648, Редмонд
Как использовать кнопки быстрого выбора на аппарате Xerox WorkCentre 5022/5024?
1. Нажмите и удерживайте кнопку быстрого выбора или нажимайте ее для перехода между настройками. На экране отобразятся пиктограммы для выбранного режима и доступные настройки. 2. При выделении нужного значения отпустите кнопку. Через две секунды окно настройки закроется, и вступит в силу последняя выбранная настройка. Новая настройка вступает в силу, когда: • Проходит 2 секунды после того, как нажимается кнопка быстрого выбора и закрывается окно настройки. • Нажимается другая кнопка быстрого выбора. • Нажимается кнопка Старт. В этом случае выполняется задание, например, копирование. • Нажимается кнопка Адресная книга в режиме сканирования. Вы также можете изменить адрес, последовательно нажимая кнопку. Note: Через 2 секунды после отпускания кнопки быстрого выбора окно настройки закрывается, и выбранная настройка вступает в силу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/310793/88
