![Какие уведомления и ограничения необходимо соблюдать при использовании smb? Xerox WorkCentre 5024DN [Ответы 1]](/images/1265617/pimg_1724966.jpg)
Вопрос 640650
Какие уведомления и ограничения необходимо соблюдать при использовании SMB? |
При использовании SMB необходимо соблюдать следующие уведомления и ограничения: - IP-адреса устанавливаются для всей системы. Устанавливать настройки следует только после консультации с системным администратором. - В зависимости от сетевого окружения может потребоваться установка адресов маски подсети и шлюза. По вопросам установки данных настроек также следует обращаться к системному администратору. - При настройке сети (установке IP-адресов и т. д.) на компьютере под управлением сетевой службы информации (NIS) следует проконсультироваться с администратором службы NIS. - Если при идентификации SMB для назначения сервера идентификации используется IP-адрес или имя хоста, и правильно вводится имя пользователя и пароль, идентификация завершается удовлетворительно, даже если при этом имя домена указывается неверно. - Если возникает сетевая ошибка или в процессе передачи по SMB аппарат или компьютер отключается от сети, на компьютере сохраняется часть переданного файла. Этот файл удаляется вручную. - Если на компьютере содержится файл с таким же именем, он заменяется файлом, отправленным с аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/310793/367 |
