Как выполнить намотку шпульки с горизонтального положения? Husqvarna VIKING JADE 20 [Ответы 1]
Вопрос 640799
User_q640799, Редмонд
1. Установите фетровую подкладку и катушку с нитками на стержень катушкодержателя в горизонтальном положении. Прижмите катушку пластинкой правильного размера.
2. Проведите нить под направителем (A) справа налево. Вытяните нить назад, затем вокруг направителя (B) слева направо и заведите ее в паз (D).
3. Тяните нить вправо и затем спереди-назад через нитенаправитель (E). Пропустите нить по часовой стрелке под диском натяжения (F). Примечание: Убедитесь, что нить надежно расположена под диском натяжения, что обеспечит ее правильное натяжение при намотке на шпульку.
4. Пропустите кончик нити через отверстие в шпульке (G) изнутри наружу.
5. Наденьте пустую шпульку на ось узла намотки.
6. Сдвиньте узел намотки вправо для подключения намотки. На дисплее появятся буквы «SP», информируя, что функция Намотка шпульки активна. Нажмите педаль или кнопку Старт/Стоп, чтобы начать намотку шпульки. Крепко удерживайте кончик нити в начале намотки. Когда шпулька заполнится, отпустите педаль или снова нажмите на кнопку Старт/Стоп, чтобы остановить намотку. Отведите ось узла намотки шпульки влево. Снимите шпульку и обрежьте нить, используя нож для обрезки (H). Примечание: При намотке шпульки с дополнительной катушки, не пропускайте нить через направитель (С) и паз (D). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/315793/18
