Как выполнить намотку шпульки через иглу? Husqvarna VIKING JADE 20 [Ответы 1]
Вопрос 640800
User_q640800, Редмонд
1. Убедитесь, что лапка поднята и игла находится в самом верхнем положении. Примечание: Намотку через иглу можно производить только если установлена металлическая прижимная лапка.
2. Протяните нитку от иглы под прижимной лапкой и затем направо-вверх через направитель (А).
3. Выполните действия 4-6 как описано в разделе Намотка с горизонтального положения.
4. Установка шпульки перед установкой или снятием шпульки убедитесь, что игла полностью поднята и машина выключена.
5. Откройте крышку шпульного гнезда, нажав на кнопку вправо (A). Снимите крышку (B).
6. Установите шпульку в шпульное гнездо, чтобы нить сматываясь, вращала шпульку против часовой стрелки.
7. Придерживая шпульку пальцем, протяните нить между пластинками натяжения (C). Проведите нить влево по стрелке от (С) до (D). Проведите нить по стрелке от (D) до (Е). Обрежьте лишнюю нить на лезвии (Е), потянув ее кончик вправо.
8. Поставьте и зафиксируйте на месте крышку шпульного гнезда. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/315793/19
