Какие меры предосторожности необходимо принять при подключении к водопроводу? Liebherr IKB 2360 [Ответы 1]
Liebherr IKB 2360
Вопрос 640849
User_q640849, Редмонд
10 месяцев назад
1. Отключите прибор, выдернув его из розетки, перед подключением к водопроводной линии.
2. Перед подключением линий подачи воды для IceMaker отключите подачу воды.
3. Подключение к системе питьевой воды должно выполняться только квалифицированным газовщиком и сантехником.
4. Качество воды должно соответствовать нормам питьевой воды соответствующей страны.
5. Подключайтесь только к системе питьевой воды.
6. IceMaker предназначен исключительно для производства льда в бытовых количествах и должен работать с водой, подходящей для этой цели.
7. Давление воды должно быть между 0,15 МПа и 0,6 МПа (1,5 бар - 6 бар).
8. Подача воды к прибору должна осуществляться через холодную водопроводную трубу, которая выдерживает рабочее давление и соответствует гигиеническим нормам.
9. Используйте прилагаемый нержавеющий шланг (1,5 м). Не используйте старые шланги. Шланг длиной 3 м доступен в отделе обслуживания клиентов и должен быть установлен специалистом.
10. Между шлангом и внутренним водопроводным соединением должен быть кран для прерывания подачи воды в случае необходимости.
11. Все фитинги и приспособления, используемые для подачи воды, должны соответствовать применимым нормам соответствующей страны.
12. При установке прибора не повреждайте или перекручивайте входящую водопроводную трубу.
13. Соленоидный клапан находится внизу задней части прибора. Он имеет метрическую резьбу R3/4. Подключите нержавеющий шланг следующим образом: а) Подключите фитинг с фильтром к крану. б) Подключите другой конец шланга к соленоидному клапану. в) Закрепите нержавеющий шланг на корпусе с помощью замка. г) Откройте кран подачи воды и проверьте, что вся система водоснабжения герметична.
14. Перед первым использованием обратитесь к специалисту для удаления воздуха из водопроводной трубы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/317311/6
