Какие дополнительные инструкции для паровых печей? Smeg ALFA 41 V1 (ALFA 43 GH) [Ответы 1]
Вопрос 640861
User_q640861, Редмонд
Жесткость воды, используемой в резервуаре пара печи, не должна превышать 10-11°F. Используйте натуральную минеральную воду или воду из водопровода, которая была очищена или смягчена системой очистки воды. Для подключения водопровода соедините входное соединение на задней стороне печи с выходом водоснабжения, имеющим резьбовое соединение ¾ дюйма, плотно закрутив шланг. Если водопроводная труба новая или долгое время не использовалась, перед подключением дайте воде протечь, чтобы убедиться, что она чистая и не содержит примесей. В противном случае, вход воды может загрязниться, повредив печь. Печь должна быть подключена к воде с давлением от 50 до 500 кПа. Кнопка термостата позволяет выбрать наиболее подходящую температуру приготовления пищи. Поворачивайте кнопку по часовой стрелке до желаемой температуры. Регулировка прогрессивная, поэтому печь работает при любом промежуточном значении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/317646/16
