Какие проблемы могут возникнуть с паровой печью и как их решить? Smeg ALFA 41 V1 (ALFA 43 GH) [Ответы 1]
Вопрос 640863
User_q640863, Редмонд
Если паровая печь не работает должным образом, перед тем как обращаться в Службу поддержки, убедитесь, что выполнены следующие процедуры:
- Проверьте, что ручка таймера находится в положении 0.
- Убедитесь, что штепсель правильно вставлен в розетку.
- Проверьте, что электрическая система не повреждена и работает нормально.
- Проверьте, что предохранители не перегорели и автоматические выключатели не были активированы.
Если продукты готовятся слишком долго или слишком мало времени, возможно, неправильно установлена температура.
Если пар не поступает, проверьте, что ручки управления находятся в правильном положении и дверца печи закрыта должным образом.
Если внутри печи и на продуктах образуется излишняя влага, возможно, продукты оставляются в печи слишком долго после приготовления. Не оставляйте их в печи более 15-20 минут после окончания времени приготовления.
Если внутри печи есть вода, возможно, устройство, контролирующее подачу воды внутри печи, не работает должным образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/317646/19
